• 75.8 厘米 (30 英吋)
  • WQXGA (60 赫茲時 2560 x 1600)
  • 8 ms(灰色至灰色)
  • 闊螢幕 (16:10)
  • 1 個 VGA; 1 個 DisplayPort,支援 HDCP; 1 個 DVI-D,支援 HDCP; 1 個 HDMI,支援 HDCP;
HK$16,380.00
免費送貨
產品貨存
Maximize productivity in the commercial enterprise with an HP Z Display
HP Z 顯示屏 Z30i 30 吋 IPS LED 背光顯示器
有現貨
D7P94A4#AB4
來看下新的節能型 IPS 2 代團隊成員
使用 IPS 2 代顯示屏降低您的耗電量 [1],並取得 100% 的 sRGB 色彩空間涵蓋範圍以及 100% 的 Adobe RGB 色彩空間涵蓋範圍。
舒適設計
透過 HP 專門提供的 4 向可調式支架及整合的 HP QR2 Quick Release 所支援的 VESA 裝配,找到您最舒適的位置。
保持連接
從多種輸入 (包括 DisplayPort 1.2、DVI、VGA、HDMI 1.4) 盡享面向未來的傳統連線,HP 揚聲器列 [3] 可提供音訊輸出,而四個 USB 3.0 埠的速度較 USB 2.0 埠高達 10 倍。
保持完整性
使用整合的纜線管理卡匣整理纜線。 憑藉選用的 HP 精簡用戶端裝配套件建立乾淨、精簡的多功能打印機環境。[3]. HP QR2 Quick Release 已整合至顯示屏中,以支援快速設定,且為 VESA 可裝配件。
來看下顯示器的新最佳夥伴
透過可調整大小的顯示屏分割區自訂您的工作區。 憑藉 HP Display Assistant 軟體,同時在顯示屏的不同區域中處理文件、試算表及電子郵件。
輕鬆工作
另外對您的 IT 資產提供三年標準有限保固支援。 選擇另購的 HP 金級服務 [6],延長保護至最多 5 年。
  • IPS面板 In-plane Switching (IPS) panel is a screen technology in display gives you wide viewing angle of up to 178-degree.
  • LED背光 Reduced energy consumption, offer better contrast and brightness, and greater color range instead of cold cathode fluorescent (CCFL) backlighting.
  • 可轉動/調節高度 Monitor with height/swivel adjustability allows for comfort on your neck and eyes.
  • 寬屏 Widescreen computer display offers more viewable space, and are typically of the 16:9 or 16:10 aspect ratio.
  • 樞軸旋轉 Monitor pivot refers to the ability to rotate the display, changing the aspect ratio from a widescreen format to a vertically inclined long format.
該產品包含
  • 顯示器; AC 電源線; USB 纜線; DisplayPort 纜線; DVI-D 纜線; 說明光碟; HP Display Assistant 軟件
產品規格
更多信息
產品編號 D7P94A4
產品顏色 黑色
顯示規格
顯示器尺寸(對角) 75.8 厘米 (30 英吋)
長寬比例 闊螢幕 (16:10)
解像度(原始) WQXGA (60 赫茲時 2560 x 1600)
像素間距 0.250 mm
亮度 350 cd/m²
對比率 1000:1 靜態; 5000000:1 動態
視角 178° 水平; 178° 垂直
回應時間 8 ms(灰色至灰色)
傾斜和旋轉角度 傾斜角度: -5 至 +20°; 旋轉角度: ±45°; 軸心旋轉: 90°
顯示器功能 隨插即用; 防眩光; 使用者可編程; 語言選擇; 屏幕控制項; LED 背光; 橫向電場效應顯示技術
接口
輸入連接器 1 個 VGA; 1 個 DisplayPort,支援 HDCP; 1 個 DVI-D,支援 HDCP; 1 個 HDMI,支援 HDCP;
連接埠 5 個 USB 3.0 埠 (1 個上游埠及 4 個下游埠)
多媒體 音訊輸出連接器
尺寸和重量
最小尺寸(闊 x 深 x 高) 69.03 x 6.63 x 44.98 cm
連支架尺寸 (闊 x 深 x 高) 69.03 x 26.64 x 60.1 cm
重量 9.96 千克
電源和運行要求
電源 輸入電壓: 100 至 250 VAC
功耗 125 瓦 (最高)、85 瓦 (典型)、高於 0.5 瓦 (待機)
操作溫度範圍 5 至 35°C
能源效率和認證
能源效益 符合 ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
環境 無水銀顯示屏背光技術; 無砷顯示屏玻璃; 低鹵素; TCO 認證
環境規格腳注編號 [2] External power supplies, power cords, cables and peripherals are not Low Halogen. Service parts obtained after purchase may not be Low Halogen.
包裝清單
產品包含內容 顯示器; AC 電源線; USB 纜線; DisplayPort 纜線; DVI-D 纜線; 說明光碟; HP Display Assistant 軟件
保修和安全
保養服務 3 年零件和人工有限保養
實體保安 支援安全鎖
  • CLOUD, getReviews, 509.65ms
  • bvseo-msg: Error - Resolving timed out after 509 milliseconds; HTTP status code of 0 was returned;
購買指南是通用指南,可幫助您選擇正確的產品。並非所有技術都可用於此產品。請查看產品規格了解更多詳情。
比較產品
  • 添加
    產品
  • 立刻比較
    全部清除
    沒有產品添加到比較列表
惠普員工:報告網站問題
