• 43.18 厘米 (17 英吋)
  • SXGA (60 赫茲時 1280 x 1024)
  • 5 ms(開/關)
  • 5:4
  • 1 個 VGA
HK$1,199.00
需要產品保養*? 了解更多
免費送貨
產品貨存
預計交付時間:
以經濟實惠的價格,享有穩健效能、5:4 外觀比例並具有環保理念。
HP ProDisplay P17A 17 英吋 5:4 LED 背光顯示器
有現貨
F4M97AA#AB4
商用級顯示性能。
這款對角長 17 英吋的屏幕配備 1280 x 1024 解析度及 5ms 的回應時間,可讓您在檢視文件和電子郵件時享受鮮明、清晰的瀏覽體驗。[1] 使用 VGA 輸入快速連接至您的裝置。 採用內置式電源供應器,讓工作區井井有條。
為環保盡力。
針對業務特定企業及公共部門應用需要而設計的 5:4 外觀比例,讓工作更加高效。
毫無預算壓力,產品極為可靠。
以低廉的價格取得穩定的產品生命週期和至少一年的保養時間。 顯示器已通過 HP 品質標準測試程序的層層把關,穩定性更有保障。
採用環保設計。
採用取得 ENERGY STAR®、TCO 及 EPEAT® Gold 認證的節能設計,可讓您減少耗電量並降低成本。[2] 採用無水銀顯示屏背光、低鹵素設計[3]及無砷顯示屏玻璃。
HP 配件相容性。
  • LED背光 Reduced energy consumption, offer better contrast and brightness, and greater color range instead of cold cathode fluorescent (CCFL) backlighting.
該產品包含
  • 顯示器; VGA 纜線; AC 電源線; 打印文件和 DVD; HP Display Assistant 軟件
產品規格
更多信息
產品編號 F4M97AA
產品顏色 Meteorite 遮光板、黑色機架/底座
顯示規格
顯示器尺寸(對角) 43.18 厘米 (17 英吋)
長寬比例 5:4
解像度(原始) SXGA (60 赫茲時 1280 x 1024)
支援的解析度 1280 x 1024;1280 x 800;1280 x 720;1024 x 768;800 x 600;720 x 400;640 x 480
像素間距 0.264 mm
亮度 250 cd/m²
對比率 1000:1 靜態
視角 170° 水平; 160° 垂直
回應時間 5 ms(開/關)
傾斜和旋轉角度 傾斜角度: -5 至 +25°
螢幕上控制項 功能選單; 減號 (「-」); 加號 (「+」); 電源
顯示器功能 隨插即用; 防眩光; 使用者可編程; 語言選擇; 屏幕控制; LED 背光
接口
輸入連接器 1 個 VGA
尺寸和重量
最小尺寸(闊 x 深 x 高) 37.72 x 5.7 x 31.66 cm
連支架尺寸 (闊 x 深 x 高) 37.72 x 20.63 x 38.72 cm
重量 3.72 kg
電源和運行要求
電源 輸入電壓: 100 至 240 VAC
功耗 20 瓦 (最高)、15.2 瓦 (一般)、0.5 瓦 (待機)
操作溫度範圍 5 至 35°C
能源效率和認證
能源效益 符合 ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
環境 無水銀顯示屏背光; 無砷顯示屏玻璃; 低鹵素; TCO 認證
環境規格腳注編號 [2] 外接式電源供應器、電源線、纜線和外圍設備皆非低鹵素配件。 非標配的服務零件可能不是低鹵素零件。
包裝清單
產品包含內容 顯示器; VGA 纜線; AC 電源線; 打印文件和 DVD; HP Display Assistant 軟件
保修和安全
保養服務 3 年部件、人工及上門服務有限保養
實體保安 支援安全鎖
兼容性
附件 USB 圖像控制器 - 雙輸出 C5U89AA; USB 圖像控制器 - 單輸出 NL571AA; 單顯示器支撐臂 BT861AA; 條形揚聲器 NQ576AA; HP LCD 顯示器快速釋放 EM870AA; HP 商用電腦安全鎖套件 PV606AA
  • CLOUD, getReviews, 233.79ms
購買指南是通用指南,可幫助您選擇正確的產品。並非所有技術都可用於此產品。請查看產品規格了解更多詳情。
比較產品
  • 添加
    產品
  • 立刻比較
    全部清除
    沒有產品添加到比較列表
惠普員工:報告網站問題
